🌐 Configurazione Gateway LoraItalia
La caratteristica più interessante della rete meshtastic è l’indipendenza da altre infrastrutture di rete.
L’utilizzo del server MQTT è libero ma disincentivato
⚙️ Configurazione del Gateway
Connessione MQTT
  • Host: mqtt.loraitalia.it
  • User: loraitalia
  • Password: itmesh
  • Crittografia abilitata: false
  • JSON output enabled: false
  • TLS enabled: false
  • Root Topic 868: msh/EU_868/{nodeID}
  • Root Topic 433: msh/EU_433/{nodeID}
  • Proxy to client enabled: false
  • Segnalazione su mappa: false
NB. Nel root topic il node id deve essere inserito senza punto esclamativo
🔴 IMPORTANTE: sostituisci {nodeID} con l’ID del tuo dispositivo senza il punto esclamativo (!),senza le {} e senza spazi: es. msh/EU_868/aabbccdd
N.B. Il nodo deve essere connesso direttamente a internet, la connessione tramite app proxy è disabilitata.
👤 Configurazione Utente
  • Licensed amateur radio: false (IMPORTANTE)
📟 Configurazione del Dispositivo
  • Role: CLIENT
  • Nodeinfo broadcast interval (seconds): 10800
  • Re-transmission Mode: CORE_PORTNUMS_ONLY
📡 Configurazione LoRa
  • Use modem preset: true
  • Modem preset: MEDIUM_FAST
  • Frequency offset (MHz): 0
  • Region (frequency plan): European Union 868MHz oppure 433MHz
  • Hop limit: 4
  • TX enabled: true
  • Ignore MQTT: false
  • OK to MQTT: true
  • Modem Preset: MediumFast
📶 Configurazione Canali
Channel 0 – MediumFast
  • Uplink enabled: true
  • Downlink enabled: true
  • Position enabled: true
  • Precise location: a tua discrezione
Altri Canali: Guida Alla Configurazione
📍 Configurazione Posizione
  • Position broadcast interval (seconds): 43200
  • Smart position enabled: false
  • Use fixed position:true
    • Latitude: in gradi decimali
    • Longitude: in gradi decimali
    • Altitude: in metri s.l.m.
  • GPS mode: a tua discrezione (se disponibile, abilitalo almeno per l’orario)
📍 Configurazione NeighborInfo
  • Update Interval (seconds): 3600
  • Transmit over LoRa: false
