La rete Meshtastic in Svizzera passerà al preset Medium-Fast, ritenuto più adatto per una mesh estesa rispetto a Long-Fast. I test hanno mostrato miglioramenti nei tempi di trasmissione, minor carico sulla frequenza e maggiore affidabilità nei messaggi. Il 90% degli utenti ha approvato il cambiamento.
Vantaggi:
  • Trasmissioni più rapide
  • Meno collisioni
  • Maggiore affidabilità su più hop
  • Rimozione automatica dei nodi inattivi
Svantaggi:
  • Alcune connessioni potrebbero non funzionare più
  • I nuovi utenti devono cambiare manualmente il preset
  • La rete è frammentata in sottoreti da ricollegare
  • Nessun test effettuato nella Svizzera francese
Mentre quasi tutto il blocco europeo sembra ancora tenere fede al default preset Long-Fast, anche Serbia, repubblica Ceca e Polonia sembrano aver preso la stessa decisione della Svizzera.
Il gruppo LoraItalia l’ha fatto nel Febbraio 2023 per motivi legati anche al mantenimento dei limiti di Air-Time del 10% massimo (6 minuti di trasmissione in 60 minuti).
I preset di Meshtastic
Radio PresetAlt Preset NameData-RateSF / SymbolsCoding RateBandwidthLink Budget
Short Range / TurboShort Turbo21.88 kbps7 / 1284/5500 kHz1140dB
Short Range / FastShort Fast10.94 kbps7 / 1284/5250 kHz143dB
Short Range / SlowShort Slow6.25 kbps8 / 2564/5250 kHz145.5dB
Medium Range / FastMedium Fast3.52 kbps9 / 5124/5250 kHz148dB
Medium Range / SlowMedium Slow1.95 kbps10 / 10244/5250 kHz150.5dB
Long Range / FastLong Fast1.07 kbps11 / 20484/5250 kHz153dB
Long Range / ModerateLong Moderate0.34 kbps11 / 20484/8125 kHz156dB
Long Range / SlowLong Slow0.18 kbps12 / 40964/8125 kHz158.5dB
Il link budget è calcolato su una potenza trasmissiva di 22 dBm.
La tabella è tratta dal sito ufficiale Meshtastic.
La comunicazione ufficiale, tradotta in Italiano
sta passando al preset modem: medium_fast
Perché “medium_fast”?
I test, con diverse valutazioni, hanno dimostrato che medium_fast (con alcune limitazioni) è la scelta migliore per una mesh così ampia. Pertanto, non è consigliato tornare a long_fast.
Vantaggi:
– I tempi di trasmissione sono solo 1/3 rispetto a quelli di long_fast, il che riduce il carico sulla frequenza e il rischio di collisioni di dati.
– L’invio diretto dei messaggi funziona in modo più affidabile anche su più hop, sebbene le conferme non siano ancora affidabili.
– Il traceroute ha mostrato miglioramenti rispetto a long_fast, anche se non sempre ha funzionato con l’aumento dei nodi.
– Il 90% dei partecipanti a un sondaggio online ha supportato il passaggio a medium_fast.
– I nodi inattivi (firmware vecchio, non più mantenuti/attivi) scompaiono dalla lista dei nodi (anche se generano ancora traffico inutile su 896.525 MHz).
– In questo modo la rete Meshtastic può continuare a crescere e ha anche la capacità sulla frequenza.
Svantaggi di medium_fast:
– long_fast ha un link budget migliore (propagazione/ricezione radio), motivo per cui alcune connessioni hanno smesso di funzionare e i nodi hanno dovuto essere spostati.
– long_fast è il preset predefinito di Meshtastic. I nuovi utenti devono sapere che è necessario modificare il preset del modem.
– La rete svizzera è attualmente divisa in 4-5 sottoreti che dovranno essere ricollegate con nuovi router.
– Purtroppo, la Svizzera francese / Vallese non ha partecipato al test (eccetto pochi utenti), quindi non si hanno esperienze da quella zona.
Grazie a tutti coloro che hanno partecipato al test,
in particolare agli utenti che hanno creato e pubblicato le registrazioni del periodo di test.
Per domande, contattateci nel gruppo Facebook “Meshtastic Schweiz”
oppure via email a haflinger73@gmx.net
Grazie per il vostro supporto!
Il vostro Team Meshtastic Svizzera
Qui il PDF originale.
