Autocostruzione di antenne LoRa
Connettori e cavetteria
In genere i dispositivi LoRa (Heltec ad esempio) usano sul device un connettore maschio IPEX 1 (o semplicemente IPEX, da non confondere con il diverso IPEX4).
Per chi si volesse cimentare nell’autocostruzione di antenne sul noto store cinese sono disponibili cavetti di varie misure (5-10-20-30-… cm) e tipologia (RG178, fini, superfini, …) con già intestato da un lato l’ IPEX femmina e dall’altro a fili liberi (pigtail) per essere saldati poi alle antenne o ad altri connettori (SMA, N, …).
Ecco alcuni link: Aliexpress1 oppure Aliexpress2
In alternativa trovate sempre sul noto store anche cavetti già intestati di diverso tipo come ad esempio IPEX femmina – SMA femmina
Link: Aliexpress
Ground Plane
Calcolatore on-line:  https://m0ukd.com/calculators/quarter-wave-ground-plane-antenna-calculator/
Schema e misure teoriche (credits Agnese P.)
BiQuad
File per la stampa 3D del supporto
Qui trovate un link di un’altra autocostruzione (all’interno c’è anche il link per il file di stampa 3D del frame)
Dipolo
Moxon
Il suo lobo di radiazione, unito alla semplicità di realizzazione, ne fanno probabilmente l’antenna ideale per l’autocostruttore che ha a disposizione solo un balcone!
Prove con un t-echo tenuto in mano in balcone: 5 dB di differenza in SNR rispetto ad una sleeve dipole di marca Grandwisdom tarata.
SWR di circa 1.3 , risuonava qualche MHz più in alto.
Non male per un’antenna costruita col fil di ferro incollato sul polistirolo di una vaschetta per alimenti.
Supporto per connettore N femmina da pannello
da accoppiare a tubo da 20mm, con uscita per radiali, al fine di creare un piano di massa in antenne che ne sono sprovviste, come le Zisor a “tubo”.  Il tappo dell’adattore è fissato con 4 viti M3 L8 in acciaio Stainless Steel
Grazie ad @m_branca
https://makerworld.com/it/models/1512361-n-connector-female-panel-holder-for-tube-20mm
